Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Остатки от клиентских заказов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 10:42
Подскажите, пожалуйста, в каких отчетах можно увидеть плановое количество заказа и отгруженное количество (или остаток от заказа) в разрезе по материалам?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 12:37
Пн, сен 20 2004, 06:11
Вообще в заказе и в поставке эти данные есть. В заказе - на уровне партий поставки есть поле поставленное количество, а в поставке на уровне позиции - поле открытое количество. Я не знаю, возможно ли вытащить эти данные в виде стандартного или гибкого аналитического отчетов, но есть другой вариант. Можно для списка заказов (VA05) и для монитора поставок (VL06O) настроить формат, где будут использоваться вышеуказанные поля. И тогда будет очень просто делать групповой анализ по открытому и поставленному количеству.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 13:30
В принципе VA05 оказалось достаточно. :oops:
Но: в списке не видно перепоставку. Может это как-то можно настроить. Далее: хотелось бы видеть в одном отчете заказ->материал->кол-во заказа->поставка->кол-во по поставке. Т.е. видим все поставки по заказу, сумму поставок сравниваем с заказом.
Usera не хочут прыгать из одного окна в другое.
Создал отчетик в sqvi (VBAP<->LIPS), но не знаю как показать позиции, по которым не было поставок.
Часто такая ситуация встречается, но никто не объяснил, как из нее выруливать. Может кто на help укажит. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 16:31
Надо в свойствах соединения таблиц - указать что оно внешнее
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 16:38
Пн, окт 11 2004, 12:15
и конечно соединение левое вненее
