Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ОМ в ИП по которой уже существует фактура
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 18:22
Пн, авг 11 2008, 17:44
Делаю отпуск материала в ИП по которой уже существует фактура.(условия копирования настроены т.о. что позволяют формировать С\ф когда ИП не проведена).
Нажимаю на Проводка ОМ, получаю следующее сообщение:
Поставка уже полностью отфактурирована.№ сообщения VL186
полагаю что проблема упирается в ИП в статус "С" - ПолнФактурирование (полностью обработано).
Поле - Статус фактур, относящихся к поставкет (VBUP-FKSTA)
Пытался подломать вручную :roll: ...но, к сож. не помогло.
может кто - то знает как это лечится?
копать в условиях копирования, или тут например...(BADI)WRF_CONSIGNMENT_VBUP...?!?
Спасибо.
PS\\ Почему такая схема?! ПОМ делается после того, как осуществится приход товара на склад.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 19:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
Делайте фактурирование заказа, а не поставки. В таком случае поставка и отпуск материала производятся независимо от фактурирования.
Уже обсуждалось здесь + Google -> order-related billing
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 19:46
Вт, май 17 2005, 13:35
Вообще-то у меня нормально работала схема, когда сначала фактурировали поставку, а потом к поставке проводили ОМ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:54
LKU написал:
Привет. А не вспомните какие у вас настройки были для копирования?
или какие- то иные условия для корректной работы? использовали какие - то User Exit- ы - и прочее??
премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 19:45
Да вроде все стандартное было, только поменял предпосылку фактурирования на ту, которая допускает отсутствие ОМ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 12:19
LKU написал:
А Вы предпосылку сами писали, или использовали стандартные 11 или 19?
Если сами, то не могли бы кусок кода сбросить?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 12:51
стандартную использовал
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 12:58
LKU написал:
а номер вспомните?))
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 13:10
посмортел список - 11-я Заглв/Постав без ОМ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 18:06
LKU написал:
спасибо за участие. без абапа к сожалению не обошлось. рубилось именно не статусе "С"...
удачи
 Заголовок сообщения: Re: ОМ в ИП по которой уже существует фактура
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 08:38
Вт, апр 07 2009, 11:09
Доброе утро, <я не знать русский языка>, что встреваю, у нас аналогичная ситуация: предпосылка фактурирования стоит 11. Отпуск исходящей поставки после создания фактуры провеси не можем. Подскажите, пожалуйста. как вы вышли из этой ситуации?
Найдите работу, в которую влюбитесь и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни. (Конфуций)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 09:05
Чт, сен 29 2005, 07:34
такое техническое предположение
а у вас количество отпускаемое и ранее отфактурованное равно? просто может как-то изменено, именно тогда это сообщение появляется. Это один из случаев
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 09:08
нет, количество у нас одинаковое: отфактурированное равно отпускаемому
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 11:33
такой момент ещё. Вы в уже отфактурированной ИП перед ОМ уточняете склад или партию, то есть на момент СФ эти поля у вас были заполнены другими значениями или пустыми. Сейчас вы пытаетесь поставить в ИП то, чего должо быть в СФ, но этого нет
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 11:59
да, в ИП у нет информации о партии, т.к. у нас первой идет реализация, а затем приход. Подставлять какую-либо партию в ИП нельзя. Каким образом, в фактуре можно обновить значение партии?
