Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Последовательность ввода
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 16:35
Пт, янв 25 2008, 17:59
При создании заказа клиента мне нужно указать завод, а затем выбрать склад, который относится к заводу. При этом еще нужно показывать предупреждения, например "укажите склад".
Система сначала запрашивает ввод склада. а мне нужно наоборот. Можно поменять последовательность запроса ввода?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 08:30
Вт, апр 24 2007, 15:56
Стандартно (через настройку схемы неполноты данных) - никак. Если у вас на оба поля (Завод, Склад) стоит галка "Предупреждение", то сначала всегда будет выдаваться сообщение для Склада, потому что он в списке перед Заводом (сортировка по имени поля).
 Заголовок сообщения: Re: Последовательность ввода
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 19:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если не секрет, а в чем сакральный смысл такого требования? И почему эти данные не идут из ОЗМ? :?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 20:49
Пн, сен 03 2007, 13:20
Jelena написала:
Видно для Сбытовой организации и канала сбыта данного материала может быть несколько Заводов-поставщиков, поэтому завод и не прописан однозначно в ОЗМ
