Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Создание фактуры по документу перемещения MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 12:01
Пн, май 12 2008, 16:53
Подскажите, пожалуйста, следующее.
Необходимо настроить процесс отгрузки на условиях поставки FOB.
Процесс состоит из отгрузки, а позже отражается реализация (в текущем периоде или в следующем).
Пытаемся настроить следующую схему.
Процесс отгрузки:
-контракт
-заказ
-перемещение материала MIGO с одного материала на другой с привязкой к заказу - в результате перемещенный объем отражается на новом материале на 261 счете - товары в пути. При помощи этого отражается отгрузка.
-проформа - нужно получить печатный документ счета-фактуры без проводок, но с расчетом стоимости.
Далее отображается стандартный процесс по реализации через поставку и счет-фактуру по новому материалу.
Есть ли возможность настроить создание такого счета по движению материала?
P.S. Вариант з перемещением на другой завод пробовали. Для отражения отгрузки и реализации в одном периоде он не подходит.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 15:05
Вт, окт 04 2005, 10:21
Неправильно, используйте перемещение между заводами, торговлю между БЕ и т.д., но не перенос между материалами.
SAP рекомендует использовать это в случае если меняются характеристики материала (раньше были микробы, а теперь лекарство). Но не для отображения отгрузки.
А все что не стандартно ничем харошим не заканчивется.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 18:22
Мы пробовали перемещение между заводами, но это работает, когда отгрузка и реализация проходит в разных периодах. Если же это происходит в одном месяце, мы не можем отразить реализацию по фактической себестоимости, как хочет бухгалтерия. (А им обязательно нужно прогнать эту отгрузку через счет "Товары в пути", даже, если это прошло в одном месяце).
Реализация проходит по другому заводу, по которому считается только плановая себестоимость. Для того, чтобы расчитать фактическую, Контроллингу нужно настраивать этот завод также, как и первый. Они против этого, т.к. это много доп. операций для пользователей (второй завод нужно будет закрывать, как и первый), плюс риск возникновения отклонений по счетам.
Поэтому начали искать другой выход.
Почему нельзя использовать перемещения между материалами?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 21:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
А почему бы тогда перемещать не на другой материал или другой завод а в другой вид оценки этого же материала и на этом же заводе. А к виду оценки привязать другой класс оценки, соответвенно к нему нужный счёт товары в пути.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 09:03
Не пойму, а что нам это даст?
Это же тоже будет определенная операция перемещения.
И к этому перемещению мне каким-то образом нужно прикрутить счет-проформу для покупателя.
