Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание поставки из торг.документа - Условия
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:19
Пн, сен 20 2004, 06:11
Привет, всему честному народу!!!
Вопросец есть.
В торговом документе стоит отметка об автоматическом создании поставки после сохранения.
Поставку чудно создает. Однако, ручные компоненты цен из условий не тянет. Кто, что посоветует???
Как сделать чтобы при создании поставки в нее копировались виды условий, прописанные в заказе ручками?
Заранее благодарен!
Излучаю пазитиффф...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 15:56
Чт, сен 29 2005, 07:34
помимо польезровских расширений, могу посоветовать попользоваться базисными формулами в в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 18:12
Да, собссна, мы так и сделали.... Спасибо!
Однако, тут далее, история имеет продолжение.
Сварганили мы пакетник, по созданию заказа. Так вот при отрабатывании пакетника - система данные по ручным компонентам не переносит. Если через стандарт - пожалте вам, а чезер пакетник - шиш с маком...
Пробовали передать в память енти данные, не вышло.... Не хочет система их тудыть ложить....
Есть идеи???
Благодарствуйте!!!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 19:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно - если "пакетник" создает заказ, то откуда же данные должны "переноситься"? :? Заказ создается без ручных условий или заказ создается как надо, но в поставку условия не переносятся?
И что вы конкретно подразумеваете под "пакетником" - BDC? По идее BDC должно работать так же, как транзакция, а вот с BAPI и условиями есть хронические заморочки. Но это уже обсуждалось в ABAP ветке и на SDN.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 07:08
могёт быть, что пактеник не затрагивает рунчые подстройки и формулы и условия, как например в случаях с торговыми документами в стандартных BAPI
тут только самим моделировать то, чего не цепляется...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 07:22
Да, пакетник писался через DBC. Трабла в том, что система "не видит" видов условий по причине еще не сохранившегося заказа. Т.е. данных в KONV нет. Пытались систему обмануть следующим образом: передаем в память (АВАР-память) значения видов условий из структуры KOMV, а затем при формировании поставки их оттеда (из памяти) вытаскиваем и втыкаем. Вроде заработало. Но есть подозрения и даже опасения, что не все ровно будет отрабатывать, когда позиций будет больше чем одна. :roll:
АВАРер предложил убрать автоматическое создание поставки в настройке заказа, а в пакетнике делать последующую поставку через call transaction. Думается, что это будет и лучше и правильнее.
Посмотрим.... :)
Еще раз спасибо за идеи и рассуждения. Кому интересно - расскажу, чего в итоге получилось :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 08:09
я не утверждаю, а поработать в этой проге со структурой
xkomv ? там вроде как долждно хранится текущее значение условия и именно при создании, если не ошибаюсь. Посмотрите.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:07
Justudent написал:
Дык, а я собсна так и сказал :)
Ну, ток структуру не так обозвал :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 14:14
просто по-моему, нет отладчика под рукой, на X видна уже в момент создания ещё до сохранения...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 19:58
Какой-то детектив прямо. У вас что, поставка создается, а заказ еще не сохранился? :? Сдается как-то коряво реализовано добавление условий...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 06:04
:D
Ага, дефектив.... :)
В опщем плюнули мы на автоматическое создание поставки после заказа (галку в настройках убрали), и сделали в пакетнике второй call transaction, сразу после сохранения торгового документа....
Все работает!
Через xkomv и передачу данных в АВАР-память тоже отработало, там чисто АВАРерская запарка какая-то была, но, повторюсь, нужно будет много чего дописывать, для ситуации, когда позиций несколько.
А так, в принципе - оба варианта приемлемы :)
