Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: Обновление потока документов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 11:36
Пт, авг 22 2008, 11:06
Привет!
Объясните, в чем смысл поля "Обновления потоков документов" при определении правил копирования из одного заказа в другой (что ставить "2" или "Х")? При создании заказа со ссылкой на другой заказ, а затем поставки получается одинаковый результат (как в случае использования "2", так и в случае "Х").
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 15:02
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Если я правильно поняла то, что описано по F1...
Если смотреть созданную поставку, то:
- в случае 2 - мы увидим в потоке документов только заказ, на основе которого создана поставка.
- в случае X - мы в предшествующих документах увидим и тот заказ, из которого был скопирован заказ, на основе которого создана поставка. Соответственно, в этом случае гораздо больше записей в таблице VBFA.
У нас, где нужно отслеживать поток документов, везде стоит 2.
Если не права - поправьте.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
