Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: Список фактур
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 17:15
Пн, сен 20 2004, 06:11
Всем привет!
Люди, кто-нить работал со списком фактур. В SAP-library вроде все так просто описано. Все настроил, запустил - грит, фактуры не созданы, учтите журнал. Лезу в журнал - грит, журнал ошибок не создан.
Как быть честным людям :?:
Где искать причины ошибки?
Пасиб!
Излучаю пазитиффф...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 18:14
Может, попробовать через vf01 - глядишь, там журнал будет?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 06:06
А причем тут VF01? :shock: Список фактур создается через VF21.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 17:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO для списка фактуры должны быть сначала созданы. VF21 фактуры не создает, как я понимаю, там создается только список.
To create an invoice list:
Select the Billing screen.
Depending on the number of billing documents that you want to include, you can choose one of two ways to create the invoice list. You can either
· Select Invoice list. Create and enter each billing document separately
· Create a list for all billing documents that are relevant for the invoice list. You can then process the work list for invoice lists.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 08:34
Вроде разобрался, через VF21 список создал.
ОДнако, в FI документ не передался. Опять же никаких сообщений об ошибках... Мура какая-то....
Ладно, черт с ним...
Я вот чего не понимаю, если список счетов необходим лишь для того, чтобы объединить в одном документе все денежные данные (сумма без налога, сумма налога, общая сумма, плюс, там, цены и т.д.), то на кой создавать документ FI? Будет ли сумма из этого документа попадать в главную книгу? Если "да", то как FI будет учитывать "задваивающиеся" суммы по доходным счетам???
Далее, по справке: <При сохранении списка счетов-фактур автоматически создается бухгалтерский документ для делькредере и возможных налогов, проводка которого выполняется по соответствующему основному счету в компоненте FI.>
Т.е. как я понимаю, мне в схеме калькуляции для вида условий RL00, нужно прописать КодСчета. Затем через этот код счета определить контировку на счет главной книги и туда передать сумму по делькредере. Хто такой ентот делькредере, зачем он нужен?
(кроме создания списка фактур)....
В ощем ниче мине не понятно... :( Сапсем глупий стал... Хотя и позитивный...
