Текущее время: Вс, авг 16 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: UsEx сохранения фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 07:51
Ср, июл 09 2008, 09:01
Здавствуйте.
Подскажите, кто в курсе, USER_EXIT сохранения фактуры.
Нужно перед непосредственным сохранением сделать проверку даты. По spro поискал, именно на сохранение не нашел. Может, пропустил.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 08:13
Чт, сен 29 2005, 07:34
USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP (Module pool SAPLV60A, program RV60AFZC)
это для общих целей - там для добавления данных в поля или проверки. Вроде как оно одно такое. Для доп условий по выборам счетов, диапазонов номеров другие. Гляньте в SPRO-Сбыт-Адаптация системы Программы пользера - Программы пользеры : СФ
тут всё есть
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 17:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/wiki?pa ... User+exits
Вообще в Billing нету такого user exit как, например, в заказах - USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE. Если должны проводиться какие-то проверки, влияющие на то, создавать вообще фактуру или нет, то IMHO такие вещи нужно делать гораздо раньше, например в правилах для копирования (VOFM - copy requirements). Ну или еще лучше - продумать конфигурацию и бизнесс-процесс, чтобы не нужны были дополнительные танцы с бубном.
