Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: материал в сб оргг канале сбыта яз ru не предусмотрен
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 21:59
Вс, авг 24 2008, 20:35
при создании поставки по заказу клиента выходит данное сообщение - при этом с ОЗМ всё нормально, сбыт ракурсы Ok.
что сие может означать??
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 22:39
Пт, апр 28 2006, 22:39
Эээ... Так то и значит - отсутствует / не найдена запись для указанного (в сообщении должны быть подробности) материала (MATNR), сбытовой организации (VKORG) и канала сбыта (VTWEG), а также языка RU. Проверьте таблицы MVKE и MAKT.
Подозреваю, что таки не все нормально в ОЗМ. Может просто название не по-русски завели?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 04:46
Чт, сен 29 2005, 07:34
может быть такие фитчи
1. вы удалили соответтсующий рынок сбыта
2. Просто в изменнении пройдите по вкладкам ОЗМ по сбытовым ракурсам и сохраниетсь. Помогает тоже. Недорасширили и сохранили ранее.
3. Вообще тут очень часто этот вопрос поднимался, тоже ещё можно поискать здесь.
 Заголовок сообщения: доп.данные
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 14:08
Ср, авг 27 2008, 09:28
1. MM02->основные данные 1->Дополнительные данные
2. добавить название на нужном вам языке
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 16:31
коллеги, всем спасибо, но дело было не в ОЗМ, а в оргструктуре... При создании каналов сбыта соответствующие записи для ссылочных каналов сбыта автоматически появляютя в настроечном манданте, но в запрос не падают.. Вот и получается ситуация, что после переноса в тестовый мандант каналы сбыта определены, а ссылочные нет. При создании исх поставки идёт проверка на наличие соотв записи в MVKE, MAKT для сб.орг/кан.сбыта/языка, но проверяется именно для ссылочного канала сбыта, которого собственно нет. :roll:
