Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Несколько партнеров того же типа в документе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 23:00
Пт, апр 28 2006, 22:39
Новая затея у начальства. К получению некоторых контрактов и заказов имеют отношение конторы, которые условно называются Alliance Partner. И каким-то образом надо этот факт прописывать в документе чисто для отчетности (т.е. кроме идентификатора и названия ничего больше не надо). Сначала речь шла о том, что такой партнер будет один, поэтому мы сконфигурировали свой вид партнера (Partner Function - PARVW) ZA для заголовка. А теперь вдруг оказывается, что таких партнеров может быть не один, а 2-3, например. :roll:
На уровне позиции вести нельзя, т.к. партнеры имеют отношение именно ко всему контракту (заказу). А, судя по ключу таблицы VBPA, записать двух партнеров заголовка с тем же типом физически невозможно.
Какие еще могут решения такой задачи? Может быть можно каким-нибудь другим образом (но в рамках стандарта) хранить такую информацию? Можно ли как-то задействовать здесь иерархию (customer hierarchy)? Она, как я понимаю, не для этого совсем предназначена, но все же...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 04:41
Чт, сен 29 2005, 07:34
вот некрасиво, но всё же можно как мимнимум сделать Z1 роль, Z2... ZN. Вооот. Просто и по стандарту :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 09:08
Вт, авг 17 2004, 10:13
В контрактах можно указать несколько партнеров вида AW и АА
курс 605:
 Система настроена так, что в торговых документах каждой из ролей можно присвоить только по одному партнеру. Исключением являются долгосрочные договоры (роли партнеров AA и AW).
 Заголовок сообщения: предлож
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:25
Вт, май 06 2008, 17:30
А если попробовать вести с помощью функций партнера на уровне заголовка документа?Функций предостаточно много, и с помощью статусной схемы партнера можно добавить для одного документа несколько партнеров
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 18:38
Александр написал:
Да вот проблема в том, что не хотелось бы использовать стандартные типы не по назначению. Я было раскатала губу, что можно как-то сделать свою функцию по аналогу AA/AW, но вы ж посмотрите, что эти шельмецы из SAP сделали - они просто hardcoded AA и AW в программе:
102   *     currently uniqueness of a partner is mandatory in sales docs, so
103   *     if no CAS-Doc, partner has to be unique if not AA or AW
104         if lvf_cas_doc <> gc_cas and
105            ( lvf_rtype ne gcs_partner_roletypes-contract_sold_to and
106              lvf_rtype ne gcs_partner_roletypes-contract_ship_to ).
107           lvf_max_counter = 1.
108         endif.
Поубывал бы. :x Кстати, и в базе хранятся они смурно - одна запись идет в VBPA, а остальные в VBPA2.
Видимо придется таки заводить Z1, Z2 и т.д. Вот ведь кривизна... :(
