Текущее время: Вс, авг 16 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Бизнес-адрес контактного лица
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 18:37
Вс, сен 05 2004, 12:11
Добрый день !
Есть проблема с загрузкой контакных лиц в рамках общей загрузки клиентов. Необходимо помимо просто загрузки контактного лица загрузить его бизнес-адрес. Непонятно какой BAPI использовать для этого и с какими параметрами. Были протестированы три варианта:
BAPI_ADDRESSORG_SAVEREPLICA
BAPI_ADDRCONTPART_SAVEREPLICA
BAPI_ADDRESSPERS_SAVEREPLICA
но ни один из них желаемого результата не принес. Если у кого то был подобный опыт буду очень благодарен за помощь.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 22:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
Может попробовать BAPI_ADDRESSCONTPART_CHANGE? Судя по всему, с его помощью можно добавлять информацию, а не только изменять. Документация к нему довольно нормальная (на английском).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 11:49
Хотелось бы использовать LSMW, а данный модуль LSMW не поддерживает, IDOCа для него нету. Есть какие-нибудь другие идеи ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 12:44
Пн, июн 05 2006, 13:33
А BAPI_BUPA_CREATE_FROM_DATA не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:45
Нет, это не то, мне нужно загрузить контактных лиц к клиенту, а этот модуль создает бизнес-партнеров(насколько я понимаю, впоследствии бизнес-партнер может быть трансформирован и в вендора и в клиента).
