Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: поле Сумма в периодическом плане фактурирования
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 10:55
Вт, июл 29 2008, 10:51
Господа, подскажите , есть возможность в периодическом плане фактурирования менять сумму только одной строки?
Дело в том, что часто в последнем месяце фактуру выставляют на сумму отличающуюся от сумм фактур выставляемых в 1,2 и т.д. месяца.
В настройке плана фактурирования есть поле КФункОбзорнЭкр, где по идее можно указать правило обработки экрана, но его изменения никак не влияет на экран..
Есть мысли ?
:idea:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 17:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO надо менять значения Conditions. Суммы в billing plan будут пересчитаны соответственно. Попробовала на одном и наших контрактов - месячный платеж был 14.50$, 2 периода еще не сфактурированы. После изменения цены в conditions, оставшиеся 2 периода были пересчитаны на 15.00$, а старые как были, так и остались.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:25
Jelena спасибо, но это не совсем то, что нужно. Мне хотелось, чтобы при вводе заказа в плане фактурирования автоматически расписывался план фактурирования и при этом можно было откорректировать сумму строки в этом плане.
Т.е. корректировка предполагается в момент ввода заказа, а не тогда, когда необходимо ее выставить. :!:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:48
Посмотрите здесь:
http://help.sap.com/printdocu/core/Prin ... SDBIL2.pdf
По-моему такое возможно только с Milestone Billing. Как я понимаю, тогда вы сами назначаете, что и когда фактурируется. У нас в основном используется periodic billing, поэтому общая сумма просто разбивается на периоды равномерно. Изменять суммы в Billing plan нельзя - поле нe доступно для ввода.
