Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Пересчет цены
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 18:02
Чт, авг 19 2004, 07:47
поменяли калькуляцию. В более 10000 позиций нужно пересчитать цену. Интересует успешная реализация этого процеса автоматически.
Находил намеки на использование could you check FORM USEREXIT_NEW_PRICING_VBAP или FORM USEREXIT_NEW_PRICING_VBKD
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:02
Ср, июн 01 2005, 19:32
Эти экзиты внутри документа отрабатывают, т.е. не подходят для внешнего вызова. Если мне не изменяет память, то я писал батчик, на вход которому давал файлик с номерами заказов, а внутри в цикле вызывал VA02, передавал ему номер заказа и на экране заказа из меню вызывал меню Обработать -> Документ нового расчета цен. Ну и, понятно, сохранение.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:11
Пн, июн 05 2006, 13:33
Для массового пересчета цен использую BAPI_SALESORDER_CHANGE с изменением даты цены.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:46
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:01
Чт, сен 29 2005, 07:34
вдруг будет пользительно. Если море позиций в одном документе, то достаточно зайти в Заголовок - Условия и один раз обновить цены именно там... если в разных документах, то и инклуды для заголовка использовать проще... вдруг будет для вас пользительно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:24
Justudent написал:
Познавательно. Но мы уже сделали пройдя пакетником все позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 18:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
Тут один товарищ рекомендует транзакцию MASS:
http://www.saptechies.com/sales-order-mass-change/
И тут еще одна идейка (вернее две):
http://www.sap-img.com/sd019.htm
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 21:40
Jelena написала:
Поледнее оч понравилоь.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 16:42
Jelena написала:
Jelena, молодец! А я - плакаю и смеюсь над собой.
Мы то использовали батник потому, что у нас расчет цен был очень "тяжелый" (через конфигурацию, собственные таблицы и формулы) и он отрабатывал только при открытом заказе.
А в описанном выше случае, конечно лучше было VA05 использовать. Простите, что отправил по сложному пути.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:30
Чт, мар 03 2005, 18:18
Для принудительного пересчета цен можно использовать стандарный саповский перформ расчета цен. Например, если при обработке заказа изменилась какая-нибудь роль в позиции, экзит для пересчета цен не отработает, но в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE можно, например,просто написать:
LOOP AT yvbpa WHERE PARVW = 'Z1'.
     READ TABLE xvbap WITH KEY posnr = yvbpa-posnr INTO vbap.
     PERFORM preisfindung(sapfv45p) USING 'C'.
ENDLOOP.
preisfindung(sapfv45p) - пересчитает цены правилом С для позиции VBAP.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 17:41
Спасибо за информацию, конечно, но это сработает только если юзер зашел в конкретный документ и сделал какие-либо изменения. (Я уж не говорю о том, что технически правильнее было бы сравнивать YVBPA с XVBPA, иначе эффект от приведенного кода может быть весьма неожиданный.) А в этом топике речь шла о том, как пересчитать цену во многих существующих документах, не залезая в каждый из них индивидуально.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 17:39
Jelena написала:
Первое. В YVBPA попадают только измененные позиции.
Второе. Запостил действительно только потому, что в вопросе были ссылки на юзерэкзиты, которые отрабатывают исключительно на изменение VBAP и VBKD.
Третье. Вот вам алгоритм, как сделать с помощью моего экзита массовое изменение(пример):
1. Кодим в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE выполнение "PERFORM preisfindung(sapfv45p) USING '?'." по своим условиям
2. Запускаем MASS, меняем какое-нибудь ненужное поле (в этом недостаток алгоритм :-) ), все пересчитывается.
За сцылку http://www.sap-img.com/sd019.htm спасибо :-)
