Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Изменение данных в заголовке заказов (массовое ведение)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 14:47
Как можно в режиме массового ведения заказов изменить в заголовке дату заказа на поставку и условие платежа?
То есть, есть несколько сотен документов, в которых необходимо провести эти изменения. Как это можно сделать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение данных в заголовке заказов (массовое ведение)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 14:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
Юлия Александровна написал(а):
Спасибо.
Так сами же на свой вопрос и отвечаете - массовое ведение:
1. Транзакция MASS, объект BUS2032
2. Таблица - Данные заголовка заказа клиента
3. Затем выбираем нужные поля из выбр.таблицы
4. Ограничиваем выбор документов
5. ... и вперед
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 21:27
Я как обычно в последние дни :) порекомендовал бы CATT - транзакция SCAT. Позволяет параметры в транзакцию VA02 передать списком из файла.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 09:39
Пт, фев 04 2005, 15:56
И я за CATT :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 08:26
Пн, сен 20 2004, 06:11
Можно еще быстренько написать программулину (на базе пакетного ввода - SHDB), но это если во всех заказах дата и условие платежа одинаковое.
