Текущее время: Сб, июн 20 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: заполнение статистического номера товара (кода ТНВЭД) в позиции
СообщениеДобавлено: Вс, сен 14 2008, 23:07
Вс, авг 24 2008, 20:35
spro->Сбыт->Внешняя торговля->Основные данные для внешней торговли->Определение Стат.Номеров товаров/ном.кода импорта для стран - определённые таким образом коды ТНВЭД могут быть указаны в ОЗМ на закладке Внешняя торговля, а также могут быть указаны в позиции документа сбыта - поставки или фактуры.
Проблема в том, что при вводе (или автоматическом копировании из ОЗМ) кода ТНВЭД на позиции исходящей поставки (как впрочем и при определении любых экспортных даных в поставке) заполняется поле №данных внешней торговли (EIPO-EXNUM, EIKP-EXNUM) порядковым номером из соответствующего диапазона (Общая обработка экспорта/импорта). В дальнейшем при попытке сводного фактурирования (несколько поставок - 1 счёт фактура) данное поле приводит к разделению счетов-фактур...
Единственный способ обойти данную проблемы - код ТНВЭД указывать вручную не в поставке, а уже в счёте-фактуре... Не очень-то удобно.. Хотелось бы чтоб код ТНВЭД всё же копировался из ОЗМ и был доступен для ручной корректировки и при этом не приводил к разделению при фактурировании.
Вопрос такой - можно ли реализовать какими-либо стандартными средствами копирование кода ТНВЭД из ОЗМ именно при создании счёта-фактуры, а не поставки (в то время как при создании поставки экспортные данные пустые).. И вопрос :oops: - а какая собсвенно настройка влияет на копирование кода ТНВЭД из ОЗМ в позицию сбыта?..
СообщениеДобавлено: Вс, сен 14 2008, 23:09
кто как выходил из данной ситуации при использовании стандартной функциональности для определения кодировок ТНВЭД?...
Создавать z-поля для данных целей или кидать значения кодов ТНВЭД на признаки партий или признаки конфигурации позиции заказа клиента как-то не хочется...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 03:59
Чт, сен 29 2005, 07:34
я конечно может и финю скажу, а если попробовать повлиять на слияние/разделение?
вот же и поле ZUKRI например... может поскать где в ФМ, может там инхансмент прописан...попробуйте, вдруг да оно
а копирование ТЭНВД штука 100% стандартная
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 12:41
нус.. есть ZUKRI, кот позволяет расширить число критериев для разделения счетов-фактур, поднимая поля с позиции в заголовок...
А вот разделение из-за любых различающихся данных заголовка - это стандарт.... И есть ли вообще возможность как-то обойти это???
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 07:14
Вт, ноя 02 2004, 10:06
В общем идея такая-же. В программе копирования в фактуру (или например при сохранении поставки) подменять номер документа данных внешней торговли в поставке (LIKP-EXNUM) на например минимальный номер с такими-же данными.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 10:09
Вт, авг 17 2004, 10:13
Это смотрели? http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26006
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 16:32
всем спасибо уже всё.:) да, к счастью обновлением экспортных данных в управлении копированием всё лечится.
