Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: невозможно отгрузить количество.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 10:29
Чт, авг 19 2004, 07:47
Позиция под заказ. Всего 1 шт. Заказ пришел (101ВДВ) в середине августа. Отгрузку необходимо сделать сентябрем. Попітка заканчивается сообщением: "Deficit of ". Проверка доступности заканчивается сообщением: Material not relevant to check, therefore always available
. Подтвердить доступность также не удается. Диагноз не разборчив.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 18:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
В какой момент возникает сообщение? Когда создаете поставку или когда пытаетесь pick/PGI уже созданную поставку ("Deficit of Unrestricted Use...")? В последнем случае товар либо отсутствует на складе, либо находится в каком-то месте, откуда его нельзя отгрузить. Посмотрите, что у вас на складе по этому материалу (транзакция MMBE по-моему). ATP тут уже ни при чем IMHO.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 21:25
Jelena написала:
когда PGI
Да вродебы один завод, один склад, один свободный запас. Посмотрю завтра
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 09:51
Jelena написала:
Так вот мое Unrestricted use = qty в моем заказе, а SO ожидает Indiv.Purchase qty. BD они уже отфактурировали и изменить тип позиции в OD не получается. Вопрос как прикрутить запаз под этот заказ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 16:20
Чт, авг 14 2008, 11:16
посмотрите проверку доступности для материала. Какая она там стоит?
Да и совпадают ли виды запаса (и склад!!!!) реального запаса и того, что в заказе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 16:37
1. Там вот в самом начале писал:
2. Склад везде совпадает.
3. Запрос требует запас Е - под клиента, а есть free stock. Я бы с удовольствием бы изменил тип позиции и отвязал от позиции PO да были последующие документы (BD (фактура))
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 16:45
Вт, май 17 2005, 13:35
Переместите запас из свободного использования в запам E под эту позицию заказа. Что-то вроде 311E в.д.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 16:58
LKU написал:
О спасибо! Какраз подбирал ВДВ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 15:52
Вт, авг 17 2004, 12:04
только вид движения по моему 413
