Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Печатать название банка из истории изменений
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 09:50
Вс, июл 13 2008, 21:52
Добрый день, всезнающий олл,
Подскажите, пожалуйста, как в печатных формах отображать название банка (или поставщика) из истории изменений в SAP.
Ситуащия такая: банк сменил название, это произошло, например, 01.01.2001. Необходимо в документах датированых после 01.01.2001 печатать новое название, до 01.01.2001 - старое.
Возможно ли выдирать это название из истории изменений (таблиц CDPOS, CDDAT, CDHDR), есть ли готовое решение?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 05:54
Пт, окт 07 2005, 09:10
Вопрос, наверное, более уместен в ветке ABAPа, но все же.
Готового решения ФМ не искал. Но возможно не сложными манипуляциями, при помощи выборок из таблиц CDHDR поле UDATE(дата изменений) и CDPOS поля VALUE_NEW, VALUE_OLD(значения). Соединение таблиц по CHANGENR, поиск нужных строк по ключу OBJECTCLAS, OBJECTID, TABKEY, TABLENAME = 'BNKA', FNAME = 'BANKA'.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 17:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если речь идет о единичных случаях, я бы завела какую-нибудь Z табличку со старым адресом (или каким-то указателем на него), а то и вообще захардкодила бы старый адес в форме и не имела себе голову. Каждый раз при печати шерстить таблицы типа CDHDR - это как-то не очень хорошо. А вообще действительно вопрос имеет больше отношения к ABAP.
Насколько мне известно, стандартных функций для этого нет. У SAP явно была задумка сделать адресную систему (таблица ADRC) так, чтобы можно было хранить адреса в разные периоды времени, но в ECC 6.0 это почему-то не реализовано. Т.е. поля valid to/from есть, но они содержат фиксированные даты.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 14:46
Спасибо за ответы!
По порядку:
действительно, лучше было бы создать тему в ветке ABAP. Если есть возможность, переведите, плиз.
По поводу таблиц истории: да, можно из них брать, но хочется уже готовое решение/функция как реализовано в MCSI с группами сбыта и т.п. (если чесно, не разобрался в ее - MCSI - дебрях кода..)
На данный момент все хардкодится: не лучшее решение, т.к. приходится каждый раз добавлять новые значения, размер кода растет пропорционально.
По поводу собственной таблицы: удобнее, чем хардкод, но тем не менее не рациональное.
Есть идеи? Как у вас реализовано?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 08:01
Пн, июн 05 2006, 13:33
Выдирая название банка из истории измений проблему не решить.
Вы не сможете вовремя изменять названия.
Практика показывает, что об изменении названия банка вы будете узнавать с отставанием от месяца до полгода.
Таким образом, в этот период вы будете выдирать неверное название.
Самое простое (и самое правильное) решение - при изменении названия банка заводить в систему новый банк.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 08:33
Пн, авг 27 2007, 10:55
Делали z-таблицу для ведения названия собственных банков и их реквизитов(адресных данных и т.п.) к отдельным счетам.
Ключи: БЕ, МФО, id Банка, id счета, язык, дата начала действия записи.
Т.е. реквизиты банка ведутся по каждому счету отдельно с учетом даты и языка.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 18:27
Честно говоря, не вижу ничего нерационального. :? Таблицу можно сделать buffered (поскольку содержимое меняется редко), будет работать достаточно быстро и эффективно.
Не понятно, какое отношение MCSI имеет к сути вопроса. :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 13:51
Спасибо за ответы! Буду пробовать внедрять таблицы.
