Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Отпуск материала из особого запаса поставщика (табл. MSLB)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 14:18
Вт, сен 05 2006, 21:21
Не совсем уверен что в нужную ветку пишу, но все же:
Необходимо в системе реализовать следующий процесс:
Наше предприятие отдает на давальческих условиях поставщику сырье для изготовления полуфабрикатов. Данная задача решена через функциональность ММ и обработку давальческого сырья.
Но по бизнесу так бывает, что предприятие-переработчик может испортить наше сырье. В этом случае мы должны ему выставить счет на данное сырье, т.е. продать ему это испорченное сырье.
У меня пока в голове есть только одно решение: Возвращать материалы в собственный запас и потом стандартно продавать.
Попробовал поднастроить 601 ВД для отпуска из запаса O, но система в этом случае пытается отпустить из давальческого запаса клиента(там же естественно нет запасов).
Может у кого-то есть какие-либо идеи на этот счет?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 15:34
Появилась вполне жизнеспособная процедура:
Производим списание материала 551 ВД на основной счет 90.
И в финансах выставляем счет-фактуру дебитору.
