Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: VK12, кнопка Инфо к условию - в отчет не прописались новые таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 16:36
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
К этой кнопке привязан отчет RV13ANAD, в котором система при создании (переносе из песочницы) пользовательских таблиц для последовательностей доступа прямо эти самые таблицы в самом начале и прописывает.
Одну из них почему-то прописывать не захотела!
Ошибка возникла в результате переноса - на песочнице эта таблица в отчете присутствует.
Настройку делала не я, но при проверке особых ошибок не вижу.
Чем можно попробовать исправить ситуацию, коллеги? :((
Наверно, можно попробовать перенести еще раз, но вдруг затрутся данные (которые уже успели ввести в немалом количестве на момент обнаружения ошибки).
Можно "крякнуть" сам отчет, но тоже не хочется... :(
Все остальные функции с этой таблицей выполняются исправно - можно просматривать и корректировать данные (только не через кноку Инфо к условию!), происходит нормальный автоматический расчет цен по ней, и прочее...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 17:12
Вт, май 17 2005, 13:35
Привет!
В последовательности доступа есть такая кнопочка "утилиты", которая запускает перегенерацию таблиц условий. Может, она поможет?
Только я совсем не уверен, что данные условий при этом не затрутся ;)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:06
Привет! :)
Все оказалось не просто круто, а ОЧЕНЬ КРУТО! :)
Таблицы появляются в тельце отчета только после того... как отчет будет запущен первый раз!!!
Перегенерять с потерей данных жаль... но попробуем!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 13:07
Вт, авг 30 2005, 12:30
А я думала, что эту таблицу надо прописывать заново, при транспорте она не переносится... ? :(
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 13:29
Нашли, в чем была фишка - без всяких перегенераций!
Было у меня подозрение, и оно подтвердилось (неисповедима логика системы! :lol: ). При настройке в последовательности доступа поставили порядковый номер = 0. По идее - какая разница. И действительно - все остальное работало нормально, кроме этого отчета.
Поставили другой номер (значимый) - и все заработало. Правда, не исключено, что при смене порядкового номера последовательности (не таблицы!) перегенерились данные и в тексте отчета.
То Irena: переносится, если только при генерации не указывать кнопку "Локальный объект" (это когда пакет разработок система требует).
