Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: V1 338
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 10:42
Чт, сен 29 2005, 07:34
Дело в следующем - несколько обычных позиций со ссылкой на контракт, ставлю цену вручную по каждой PR00. Так вот, исключая позицию 00001 везде после проставления вываливается сабжевый еррор типа I и не обновляется VBAP-NETPR. Если провести расчёт по заголовку (по позиции не канает) с НЕизменением ручных условий, то всё ок, обновляется и пополняется VBAP-NETPR. Если изменить или внести значение в любое поле VBAP, то всё снова ок. Иначе не обновляется значение и VBAP-NETPR пусто.
Кто подскажет, что может быть?
PS Перерыл ноты, полдня потратил, даже намёка...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 18:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Сдается, что к условиям это сообщение не имеет отношения. Как видно из "where used", это сообщение вылезает, если пытаться добавить еще одну строку с таким же номером (VBAP-POSNR). Впрочем "where used" не ловит динамические вызовы, так что может оно еще где-то есть. В дебагере поставьте watchpoint на номер сообщения - если оно вылезает в инклюде FV45PFAP_VBAP_BEARBEITEN, то смотрите, что у вас в таблицах IVBAP/SVBAP.
Возможно при копировании строк из контракта не обновляются номера позиций и у вас оказывается больше одной позиции с номером 1. Остальное - просто следствие этой проблемы IMHO.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 07:27
именно! так и есть, это я выявил на момент написания сюда поста. всё правильно Jelena. Не стал писать подробно сразу, так как чего пудрить людям моСК. Вот. Теперь мой следующий вопрос, собственно - а как бороться с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 18:12
А каким образом вы создаете документ - через транзакцию или программно? Где-то в конфигурации вроде есть опция, сохранять ли номер строки при копировании из одного документа в другой или переопределять заново - поищите, это скорее всего в правилах копирования.
Проверьте, нет ли у вас чего-нибудь в user exits (MV45AFZZ), может что-нибудь напрограммировано неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 07:32
короче не было в настройке наследования нмоера позиции... но это не помогло... может и впрямь где у нас юзер да экзит зашито... ладно.. если у кого будут ещё предложения, то я буду рад их рассмотреть :-D.
Заранее пасип
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 18:26
Опишите по шагам, что у вас происходит. Судя по первому посту, строки появляются (какие у них при этом номера - не ясно :? ), а сообщение вылезает, когда вы пытаетесь что-то менять. Если строки сразу переносятся из исходных документов с неправильными (т.е. повторяющимися) номерами, то это похоже на проблемы с конфигурацией. Если номера строк (POSNR) назначаются правильно, но потом каким-то образом во внутренних таблицах оказываются дупликаты, то это похоже на ошибки в программе (у SAP или у вас).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 06:43
1. Создаю со ссылкой на контракт количественный заказ на несколько позиций
2. Далее в режиме создания его же проваливаюсь в позицию 1 и ставлю PR00. Перехожу ко второй, ставлю PR00 и опа, сабжевое инфо сообщение. Парам! и т п по остальным позициям
3. Если на этом всё и выполняю сохранение, то VBAP-NETPR по позициям с POSNR>1 не заполняется.
Если в самом режиме создания или в изменении заказа зайти и сделать перерасчёт цен по заголовку (тип обновления С), то идёт полное обновление и структуры VBAP тоже, всё ок.
Если поменять какое-либо поле в самом заказе, там склад присвоить по любой из позиций или в другом любом месте изменить значение, то VBAP обновляется тоже
вот в чём печенька...
PS SVBAP-POSNR у меня по стопам идёт всё время 00001... вот в чём интересно... отсюда вся фигня....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 18:34
То есть у вас номера позиций (VBAP-POSNR) назначаются правильно (с дубликатами документ было бы невозможно сохранить), но потом почему-то VBAP-POSNR не соответствует SVBAP-POSNR, так?
Это явно программная ошибка. Либо в user exit, либо даже у SAP где-то. Обращайтесь к своим ABAPерам или прямо в SAP.
 Заголовок сообщения: Re: V1 338
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 10:25
Пн, мар 01 2010, 08:56
привет, у меня возникла такая же проблема. подскажите пожалуйста, было ли найдено решение? спасибо!!
