Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Условия в сх калькуляции ссылаются на ММ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 12:22
Пт, май 26 2006, 11:55
При использовании в схеме калькуляции условий ссылающихся на ММ условия и не ссылающиеся на ММ возникает такя ошибак :
первое же условие в схеме кальк(ссылающееся на ММ условие) "выбивает" остальные условия с сообщением.
111 Условие игнорируется (не выполненa предпосылка 002)
может кто-тол использовал такую схему?
в схеме исключения условий ничего нет
Последний раз редактировалось ruporr Чт, сен 25 2008, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 12:24
Вт, май 17 2005, 13:35
Честно говоря, не понятно - описанная ситуация вас устраивает или хочется добиться какого-то другого поведения системы? Если да, то какого именно?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 12:30
Меня не устраивает то что исключаются остальные условия.
Т.е. у меня должна сработать база цены (ссылка на ММ) + коэффициент наценки + должны быть видны статистические условия + ...
а срабатывает первое условие и всё - остальные блокируются
Если убрать ссылку на ММ условие - всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 12:51
Ну уберите тогда в схеме калькуляции предпосылку 002 для остальных видов условий. И будет счастье.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 13:16
LKU написал:
Да действительно нужно было в сх калькуляции убрать эту предпосылку.
я думал что это код ошибки...
СПАСИБО
