Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Проверка условий платежа/поставки в торговом документе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 15:25
Ср, июн 25 2008, 14:06
Условия платежа/поставки копируются в торговый документ из записи дебитора. В дальнейшем их можно изменить на вкладке "Фактура" заголовка.
Возникла следующая задача - при несоответствии условий платежа/поставки некоторым заранее определённым в одном из документов DMS эти поля очищать с тем чтобы документ сохранялся без них.
Проверяю на соответствие в UE "USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE" с проверкой проблем нет. А вот как мне очистить данные при несовпадении?
Пока что я в этом UE генерирую ошибку и документ просто не сохраняется. А надо сделать что сохранять можно было, но с пустыми полями условий платежа/поставки т е как не до конца заполненный документ.
Просто очистка соответствующий полей (CLEAR: VBKD-ZTERM, VBKD-INCO1, VBKD-INCO2) ничего не дает.
Пробовалось так же через ASSIGN
Такая вот картошка.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 18:21
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это надо делать в USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 06:50
Jelena написала:
Спасибо, то что нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка условий платежа/поставки в торговом документе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 10:05
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Доброго всем дня!
А есть возможность закрыть это поле на редактирование в позиции и заголовке?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 11:14
Вт, апр 24 2007, 15:56
Noname написал:
USEREXIT_FIELD_MODIFICATION
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 13:25
Вт, май 17 2005, 13:35
а ткаже shd0
