Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Кнопка "Структура конфигурации" в сбытовом заказе. Как её вывести?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 15:50
Вт, мар 20 2007, 14:12
Создаю сбытовой заказ на конфиг. материал. Хочу посмотреть структуру конфигурации, как это можно сделать в CU50, нажав на соответствующую кнопку. А вот в сбытовом заказе этой кнопки нет, и структуру я могу увидеть, только в случае возникновения ошибки (например, обязательный признак не ввела).
Подскажите, можно это кнопку как-нибудь вывести в сбытовой заказ?
p.s. пункт меню Перейти к - Структура конфигурации почему-то неактивен... из-за чего это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка "Структура конфигурации" в сбытовом заказе. Как её вывести?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 18:35
Вт, июл 10 2007, 10:57
Проверьте тип позиции заказа - допускает ли он конфигурирование?
PS. А так - кнопка конфигурирования на первой закладке подробных данных позиции (в виде молнии что-ли).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 08:02
Чт, сен 29 2005, 07:34
возможно даже так:
посмотрите у вас наверняка свой вариант транзакции настроен, который эту опцию на экранах деактивировал, если нет прямого присвоения в SHD0, то в виде торгового документа может сидеть конкретный вариант транзакции
а может в виде торгового документа у вас там не та группа последовательности экранов как в стандартном заказе, там объём просмотра или код функции для обзорного экрана... моглядите, в этом тоже моГЁт быть причина
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 10:46
to nighteagleowl: тип позиции допускает конфигурацию (мат-л конфигурируется как надо).
to Justudent: спасибо за совет, мы проверили: у нас вариантов транзакций не присвоено, используем стандартный OR...
