Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Передача потребности без проверки доступности
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:35
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, коллеги.
Такая вот проблемса. Есть отдельный вид заказов сбыта (фиктивные заказы), из которых нужно передать потребность в FERTе на заводе (для формирования РР-заказа), но при этом не надо резервировать этот FERT в складских запасах.
Есть у кого-нибудь опыт настройки такой ситуации?
Можно снять крыж "проверка доступности", но, как оказалось, на резервирование FERT на складе он не влияет... И как только пользователь формирует заказ для клиента (реальный), на котором проверяется доступность, оказывается, что фиктивный заказ уже зарезервировал складской запас... :(
Может, это можно сделать через раздел настройки "Управление доступностью"? Но я не поняла - как там можно для одного и того же ОЗМ и для разных заказов сбыта сделать разные правила (точнее - чему (типу документа, позиции и тд) можно присвоить правило проверки доступности заказов... :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 12:20
Вт, май 17 2005, 13:35
Привет! В классе потребности в левом-верхнем угле нужные галк были. Как называются - не помню, а системы перед глазами нет :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 14:52
Привет!
Ага, это они и есть - Проверка Доступности и Передача Потребности.
ТАк я про них и говорю: если есть передача потребности - количество резервируется на складе вне зависимости от того - стоит крыж на проверке доступности или нет. И если проверки доступности вообще нет - то это все равно, но в том и печаль, что на обычных заказах она у меня есть.:(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:43
Привет! Точно помню, что если снять крыж "проверка доступности", то все будет как тебе надо - потреьность в md04 видна, но в co09 подтвержденное количество по отому заказу отсутствует.
В заказе точно тот клас потребности подтягивается, который ты смотришь в spro? :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 16:18
Проверила - да, тот.
Что показывает в СО09 пока не смотрела.
Проверяю так: делаю параллельно обычный заказ (в котором уже важна проверка доступности!) на продажу. И смотрю, что из доступного ему количества на складе исчезло то количество, что определено с видом потребности "Без доступности" в другом заказе (про который я и пишу)... :(((
... В СО09 сидят оба заказа!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:46
Сб, окт 11 2008, 16:58
Коллеги, вопрос:
а на какой вопрос отвечает транзакция co09?
LKU написал:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:52
Сорри, отвечу на другой вопрос... Про co09 влет не отвечу - я ей не пользуюсь, честно говоря... :oops:
А для решения темы мы вывернулись следующим образом: кладем под заказ клиента (он не перемешивается для потребности со свободно используемым запасом!), а после производства кладем именно в свободно используемый.
Это решение возможно, потому что:
1) С наших фиктивных заказов отгружать все равно не придется.
2) На завод отгрузки продукция поступает не сразу после РР, а после появления на спец заводе "Производство", путем проводки переноса
