Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Открыть поле LIPS-PSTYV для редактирования в транзакции VL01
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 08:30
При создании исх поставки без ссылки отсутствует возможность изменить тип позиции поставки, даже если в настройке определены альтернативные типы позиций...
Т.е. как только пользователь указывает номер материала и кол-во, поле LIPS-PSTYV становиться серым.
Каким образом можно разрешить менять тип позиции на всем протяжении работы с поставкой, как это осуществлено в SD заказе (тр-ия VA01)???
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 11:50
Пт, фев 04 2005, 15:56
А поставка со ссылкой на заказ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 01:25
Не важно, как создана поствка...
Факт в том, что открыть поле для редактирования пока не получается. Приходиться создавать множество типов поставок, хотя можно было бы обойтись обним типом поставки и множеством типов позиций.
Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 06:36
Пн, сен 20 2004, 06:11
Я бы скромно предложил обратиться к вашим АВАР-ерам.
Собссна, никакой реальной помощи - но, УЧАСТИЕ! :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 08:28
Нет, действительно так сделать можно, чтобы в поставке можно было поменять тип позиции. Не могу понять, в чем проблема (если определены альтернативные позиции). Проверь заново связь вида документа с типом позиции и ОЗМ. И почему ты не пользуешься VL01N ???
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 16:16
получается следующее
При создании новой позиции указать тип позиции можно. Редактировать тип для уже введенной позиции (после Enter) нельзя
посмотрел код - в инклуде MV50AF0F_FELDA_BEZUG_AUFTRAG
жестко прописано, что при введенном материале поле "тип позиции" недоступно для редактирования
Если поставка создается (копируется) из WMS, то можно использовать user-exit EXIT_SAPLV50S_002, который позволяет управлять доступностью полей для редактирования
Вопрос Serj - Вы действительно можете изменить "тип позиции" для введенной (после Enter) позиции?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 08:07
AnS1 к сожалению я в данный момент в отпуске и на 100% ответить не могу, ибо нет доступа к R3. Но проблем с этим не помню !
