Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: VA01
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:41
Пн, окт 06 2008, 12:32
как добавить дополнительное текстовое поле в VA01 (255 симв.)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:58
Чт, янв 11 2007, 10:35
Что мешает добавить новый вид текста??
Новое поле можно добавить на закладке Доп.Данные B и при этом в VBAK сделать Append.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 13:46
вопрос в другом. в fi есть стандартные ср-ва для отображения уже существующих полей. как сделать это же в sd? нпр, VBAK-CRM_GUID
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 18:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
Как вы себе представляете 255 символов в одном экранном поле? :? Информация такого размера должна храниться как текст, как уже правильно подсказали.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:37
Чт, мар 03 2005, 18:18
Для VA транзакций в принципе нет настроек а-ля Определить перечень полей для отображения. Система динамически определяет релевантные поля, есть возможность вариантами транзакций некоторые скрыть. VBAK-CRM_GUID вообще на экранах не используется. Можете врезать его на закладке Доп. данные B. Только он длиной 70 :-)
