Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Изменение кода налога в условии MWST сбытового заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:04
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста подскажите. Украинское предприятие схема калькуляции RVAAUA, налоговая схема TAXUAN. При настройке модуля SD каким-т о чудом (наверное от нашего большого ума:) )прописали для исходящего налога код Р2. А это код предварительного налога (у нас НДС 20%). Нужно указать другой код, возможно I2 (входящий НДС 20%). Сейчас, при двойном щелчке по условию MWST в сбытовой заказ-заголовок-условие высвечивает: "Код счета MWS", "Код НДС Р2". При этом среди счетов MWS Р2 нет. Где нужно прописать другой код налога, чтоб заменить Р2? Облазил все настройки в spro для финансов и сбыта, но видимо, не нашел нужное место. А из-за этого сбытовые фактуры не хотят передаваться в бухучет, т.к. соответствующие счета требуют исходящий налог.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 11:46
Чт, янв 11 2007, 10:35
VK12 имхо
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 13:22
Спасибо. Заменил на другой код. Фактуры стали передаваться в бухучет, но по сальдо дебитора ничего не видно и при двойном нажатии в заголовке фактуры или заказа есть только код счета MWS, а код налога не пишется. Так же в условии заголовка или позиции в заказе или в фактуре вверху над всеми условиями выводится сумма нетто, а сумма налога не выводится. Но встроке условия MWST сумма налога выводится. Ну и в печатный документ счета-фактуры не попадает НДС. Вобщем в калькуляционной схеме и в самом условии MWST нужно еще поиграть с настройками.
Вебом по САПу!
