Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Как измененить уже используемый признак классификации
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2008, 11:52
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем привет.
Некоторые поля (например, "Ограничиваемый признак", "Многозначный признак") в транзакции ведения признаков классификации (CT04) становятся нередактируемыми, если данный признак используется в описании отношений, сконфигурированных объектах ну и т.п.
И вопрос, скорее, в следующем: можно ли изменить такие признаки с использованием Номеров изменений, и если да, то как??
А если нет, то какие варинаты решения проблемы существуют (кроме удаления всех присвоений и открытия полей через дебаггер )? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Как измененить уже используемый признак классификации
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 16:41
Тема все еще актуальна, однако :D
Понадобилось удалить один из признаков в конфигурации с определенной даты.
Как это сделать? Если проигнорировать все предупреждения и все-таки его удалить, то в уже сконфигурированных позициях возникает ошибка...
Возвращаясь к функционалу изменений, который (по идее :roll:) должен в таких случаях применяться:
Engineering Change Management (LO-ECH)
The data that contains all information required for managing a change.
The master record contains descriptive data, such as the reason for the change, and data with control functions, such as valid-from date and indicators for object types. In addition to this data, which can be updated directly, there is data that the system updates automatically, such as administrative data.
Далее....
If you make a change with reference to a change number, or create an object with a change number, the following functions are at your disposal:
1. The system determines the effectivity parameters
The conditions that the change is effective under can be defined in the change master record as follows:
1.1. Changes with a date effectivity (valid from date)
1.2. Changes with parameter effectivity (for example: serial no. effectivity)
2. Log of the changes made
3. Documentation for the changes
4. Revision level to indicate the change status of a material or document
5. Changes released for the different areas in the company.
