Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Банковские реквизиты грузоотправителя.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 12:31
Пн, июн 16 2008, 11:05
Всем Добры день!
Коллеги скажите плз каким алгоритмом необходимо пользоваться при выборе банковских данных для грузоотправителя. (ТОРГ12)
я сейчас подтягиваю данные вот таким образом:
Из таблицы T001W – заводы, выбираем KUNNR .
Далее из таблицы KNBK по № дебитора выбираем ключ банка BANKL.
Далее из таблицы BNKA по ключу выбираем наименование банка и расчетный счет.
но там выскакивает несколько банков с одинаковыми ключами какой из них нужно брать ?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Банковские реквизиты грузоотправителя.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:16
Чт, мар 03 2005, 18:18
milli onerusha написала:
Всем Добры день!
спасибо.
Для дебитора в табл. KNBK может быть несколько пар BANKL+BANKN (банк+ расч. счет). Для каждого BANKL в BNKA есть название банка. Может перед печатью вывести перечень: банк+название банка+расчетный счет для выбора пользователем? :-)
