Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор вида потребности в сбытовом заказе (вкладка Заготовка)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:04
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите как правильно затянуть в сбытовой заказ нужный вид потребности автоматом, чтоб пользователь не выбирал руками. Сейчас при создании тянется вид потребности КЕ, а нужный 011 или 041 они указывают сами. Подозреваю, что надо что-то настроить в ОЗМ?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:04
Чт, янв 11 2007, 10:35
Вид потребности определяется по комбинации тип позиции + тип ППМ из ОЗМ.
Ракурс V_TVEPZ_V
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:00
amanko написал:
Ракурс V_TVEPZ_V
Тип позиции в ОЗМ - NORM, а в заказе - TAN тип ППМ - PD. Вобщем-то перебирать их долго, но и это тоже попробую. С ракурсом не разобрался имеется ввиду для ОЗМ или заказа (и как его правильно просмотреть, если он с таким техническим названием)?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:09
Пн, фев 04 2008, 06:44
поставить для типа позиции TAN (если у вас таковой используется) и ППМ PD нужный вид потребности и индикатор 1, тогда выбор пойдет по комбинации Тип позиции+ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:08
Где поставить нашел SPRO - Оперативная логистика - Отгрузка - Основы - Проверка доступности и передача потребности - Передача потребности - Поиск вида потребности по операции
Но там нет моего ППМ - PD, есть P1, P2. Там идет только присвоение видов потребности к операции. Новую запись создать не предлагает. Соответственно вопрос, где ее создать?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:33
Но там нет моего ППМ - PD, есть P1, P2. Там идет только присвоение видов потребности к операции. Новую запись создать не предлагает. Соответственно вопрос, где ее создать?[/quote]
Проверьте присвоение партий поставок типу позиции. Скорее всего там нет комбинаций типа позиции и нужного вам ППМ. Как только сделаете это присвоение, записи появятся в поиске вида потребности для операции
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 16:03
Спасибо все получилось :) Путь был: SPRO - Сбыт - Продажа - Торговые документы - Партии поставки - Присвоение типов партии поставки.
Вебом по САПу!
