Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Версия SAP ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 06:43
Ср, май 30 2007, 11:07
Здравствуйте!
Тестируем новую версию SAP ECC 6.0. В потоке документов сбыта не просматривается бухгалтерский документ, как было в предыдущих версиях. Не подскажете, это наша проблема или в ECC 6.0 так и есть?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 06:50
Чт, сен 29 2005, 07:34
я думаю вам надо настроить обновление потока докуметов в настройке копирования данных в СФ. Тогда появится... а так там всё как и в предыдущих версиях на эту тему
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 07:25
Justudent написал:
В транзакции VCHECKTVCPF сообщения об ошибках нет. Что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 08:19
не могу сейчас сказать детальнее, но дело не в ошибках - пример - если вы не настроили копирования поля а из заказа в поле Б в поставку, это не ошибка, это просто такая настройка... так и с потоком... если не поставили обновление, значит просто не обновляется, никаких ошибок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 17:56
Justudent написал:
Есть предположение, что процедура апгрейда прошла не совсем удачно. Как убедиться, что это косяк именно в этом?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 18:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
Во-первых проверьте, а был ли мальчик - может accounting document и не создался. Также попробуйте кнопку Accounting. У нас ECC 6.0 и accounting document очень даже видно, правда не знаю, делалось ли что-то особое для этого. В правилах копирования (транзакции типа VTAA) есть checkbox "Update document flow", но он доступен только для sales documents.
Посмотрите ноты (e.g. 428856 - Accounting document is not displayed in the document flow), может что-то нaведет на размышления.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 03:41
:oops: :oops: :oops:
Боже, моя старческая невнимательность... уф... я и просмотрел, что дело в бух документе, а не в самой фактуре сбыта
тада дело либо в отсутствии онного, либо не создалась связка. Посмотрите статус у СФ Сбыта, там вовсе могет VBRK-RFBSK быть не C. Так же бывают крайне редкие артифакты нарушения этих связей - но это в единичных случаях... просто раз в год... ноту сейчас не нашёл... ещё раз сорри за введение в заблуждение :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 05:21
Разобрались. Администраторы что-то подшаманили и все стало ОК. Спасибо.
