Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Изменение завода в сбытовом заказе(va01)+проверка доступности
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:05
Сб, окт 11 2008, 16:58
Коллеги, добрый день.
Создавая сбытовой заказ (транзакция va01), мы проставляем определенный завод. Логисты, отгружая заказ, меняют завод на другой. Они меняют на тот завод, с которого им удобнее грузить. При этом у них автоматически подтягивается материал к этому заказу, что ни есть хорошо.
Можно ли "подкрутить" SAP таким образом, чтобы фунцкия смены завода автоматически не подтягивала за собой подтверждение материала?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:19
Ср, май 23 2007, 09:26
А вы уверены что это в форум ММ, а не SD?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:44
Elena написала:
Мне кажется, что вопрос имеет отношение к обоим форумам, нет?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 15:55
Чт, фев 24 2005, 13:26
1. Сомневаюсь чтобы они в поставке смогли просто так поменять завод, т.к. поставка создается для определенного пункта отгрузки, который, в свою очередь, присвоен заводу
2. Даже если они это сделали (например добавили позиции) система автоматически должна перепроизвести проверку доступности
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 16:21
Логисты меняют завод не в поставке, а в заказе. Они меняют завод, а потом создают поставку с этого пунтка отгрузки. И проблема в том, что после их действией идет перераспределение материала. Это плохо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 18:13
Пт, апр 28 2006, 22:39
А что в этом плохого-то? По идее как раз так и должно работать...
Попробуйте поиграть с user exits в MV45AFZF или ATP00001 (CMOD), но, честно говоря, смысл не понятен. :?
