Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Скидка ограниченная по сумме
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 14:23
Вс, июл 13 2008, 21:52
Всем привет!
Есть скидка для клиента в % и она не может быть больше определенного значения.
При создании заказа видно, что скидка срабатывает и перестает работать после достижения этого значения. Однако, если зайти в этот же заказ, добавить позицию или изменить количество в текущих позициях, то размер скидки может превышать допустимый уровень. Вернуть все на место удается только изменением даты цены на дату, где эта скидка не активирована и восстановлением даты обратно. Т.е. полным перерасчетом стоимости заказа.
Вопрос в следующем: Как такое возможно и что надо сделать, чтобы при изменении стоимости заказа скидки пересчитывались и не забывали про ограничение по максимальному значению?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 06:55
Пт, авг 20 2004, 07:19
Попробуйте поставить верхнюю границу для вида условия в настройке.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 10:07
Подозреваю, что проблема в том, что скидка определена как «условие позиции» поэтому такое поведение при редактировании заказа. Поставил галку «Условие в заголовке» вроде помогло. Отдал в бизнес на углубленное тестирование.
