Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Стоймостные разницы в фактуре.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 16:24
Доброго всем дня. Дело такое:
1) в заказе вводится материал - соответственно он стоит определенную сумму.
2) в поставке количество заказанного материала бьется по партиям.
3) В фактуру копируются партии из поставки и начинаются проблемы.
Система берет сумму из заказа делит ее на количество заказанных единиц материала, получает таким образом как бы цену за единицу. Далее количество единиц материала в каждой партии, скопированное в фактуру из поставки, умножает на эту псевдо цену - и из-за округления вылезают лишние копейки. Получается сумма счет фактуры не сходится с заказом. Беда. Подскажите пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 16:24
Вт, фев 22 2005, 11:36
Можно ввести условие цены - округление, где вручную вбивать сумму (со знаком плюс или минус), чтобы получить нужные копейки. На уровне заголовка, соответственно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 07:16
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
У нас была та же проблема в фактурах. Выражается она, как правило, в том, что общая стоимость фактуры на 1 копейку/цент (очень редко на 2) меньше, чем должно быть. Связано это с тем, что общая стоимость фактуры считается как сумма стоимостей позиции. Так как у всех наших валют два знака после запятой в системе, третий знак остается за пределами. Когда он достигает критической массы за счет суммы нескольких позиций, система этого не видит. Мы вышли из этого грубо, но просто, ввели заголовочный ВУ для округления, куда вводяится недостающая сумма, а система сама смотрит куда кинуть сумму. Вроде бы работает, и фактурщики довольны. Есть идеи, как автоматизировать это дело, но руки не доходят. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 13:44
Вт, авг 17 2004, 10:13
А ограничения на ввод делали? Или теоритически можно в это условие внести не копейку, а совсем другую сумму.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 13:50
Привет.
Ограничения не делали.
Во-первых, в теории фактура позволяет до 999 позиций, так что теоретически необходимое округление в таком случае составляет 3,996 рублей/долларов/скандитугриков. В таких пределах поставить 10 копеек вместо 1 несложно.
Во-вторых, не следует забывать об ответственности самих функционалов - они должны быть сами заинтересованы в качестве своей работы. Так что если внесли не то округление, это уже, звиняйте, их проблемы.
Просмотр перед печатью у них есть, так что пусть немного смотрят/думают перед тем, как деблокировать.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 14:21
Спасибо за быстрый ответ!
Я просто задумался как можно сделать это ограничение, мысли по этому поводу есть?
Типа написать формулу, если Введенная стоимость больше какого либо числа, то его обнулить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 14:26
Зачем же формула? Достаточно определить нижние/верхние границы для вида условия. Эта настройка есть в Определении вида условий.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 14:34
И правда! Не заметил.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:21
Столкнулись с проблемой округления. Не могли бы вы по подробнее описать процесс этой настройки (особенно настройки "Определение верхних/нижних границ для условия). Нам необходимо округление до двух знаков после запятой.
