Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: Выходные документа (автоматическое создание)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 11:11
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго здоровья!
Столкнулась с проблемой автоматического создания выходных документов в заказах и поставках при создании последних. Анализ ошибок ничего не выдает кроме "Выходной документ не найден" (код сообщения 504). Остальные данные в просмотре ошибок по позиции корректные. все поля выбора по условиям подтягиваются из сбытового документа. :roll: :roll: :roll:
Помогите разобраться пожалуйста
Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 11:20
А у тебя в NACE всё впорядке?
А вобще сходика по этой ссылке http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8804
Если не поможет - пиши.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 15:42
Да спасибо, в NACE проверила, теперь работает поставка и фактура. Но никак не могу привязать выходной документ (счет на оплату) при создании и сохранении сбытового заказа. Не могу понять в чем причина :cry:
Что ж еще ей не нравится, может быть ей не нравится Парамент Печати. Но я уже почти все проверила, ни с каким не работает :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 15:58
Так он не печатается или не создаётся?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:02
Не создается... И ни на что не ругается... :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:19
Anna написала:
Ну ругаться то она вряд ли будет.
Короче, ты ручками попробуй в заказе вписать этот вых док, и сохрани. Если всё ОК то ответ ищи в NACE, в условиях доступа.
А вобще ещё раз сходи http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8804
Мы там, по моему подробно всё обсудили.
Можно использовать как пособие :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:22
Огромное спасибо, разобралась. У нее отчего то два вида доступа на один документ получалось и она никак не могла решить, какой выбрать :? ... Пришлось убедить ее выбирать только один :D .
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:27
Странно. Вобще то она должна всегда отрабатывать первый подходящий.
Ладно, будем считать это мистикой.
