Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: адреса доставки у дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 20:31
Пт, фев 01 2008, 15:53
посдкажите пожалуйста, как разрулить следующую ситуацию.
Есть дебитор , у него есть 2 склада по разным адресам, это не отдельные юр лица, а просто вынесенные склады. Где прописать адреса этих складов , чтобы потом монжно было выбирать в сбытовом заказе?
Вижу 2 варианта:
1. Точки выгрузки всем хороши , но адрес в них не лезет.
2. сделать на каждый из складов по дебитору и указать их как грузополучателей в ролях партнера для основного. вроде как работает , но как то кривовато это , ведь это же не отдельные юр. лица.
 Заголовок сообщения: Re: адреса доставки у дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 21:38
Вт, июн 27 2006, 00:05
a-garshin написал(а):
Вижу 2 варианта:
Второй вариант более интересный с точки зрения красоты реализации. Есть еще один вариант - завести адреса складов в виде текстов и настроить копирование текстов дебитора в документы и в формуляры, но это вариант требует больше разработки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 05:18
Пт, дек 10 2004, 13:45
Насколько я понимаю, грузополучатель и не обязан быть отдельным юр. лицом. И в данном случае как раз дебитор типа "Получатель материала" и есть то что необходимо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 08:45
Вт, май 17 2005, 13:35
Стандартное решение - это отдельная группа счетов для дебиторов "грузополучатели", для которой настроено обрезанное ведение данных (только адресные данные) + указание этого дебитора в ОЗД для основного дебитора в роли "грузополучатель".
Плюсы:
1. в Va01 если для дебитора есть несколько грузополучателей автоматически всплывает окошко с предложением выбрать одного из них.
2.стандартные саповские печатные формы заточены на печать адреса грузополучателя из соотвествующей роли.
Другие варианты реализации потребуют лишнего абапа, который в данном случае вряд ли оправдан
 Заголовок сообщения: грузополучатели
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 13:34
Спасибо за ответы.
Т.е. получается даже если у меня есть фирма у которой склад и офис на разных улицах и я хочу чтобы доставка была до склада, я вынужден ввести еще одного дебитора с адресом склада и указать его как гп в озд для головного фиса?
понятно что это будет работать , но выглядит как то громоздко .
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:09
Вт, мар 13 2007, 11:23
вариантов много
можно вообще в экзите lgort_determination написать
можно просто грузополучателя создать отдельно и его в партнерах прописывать
можно опять-таки в текстах контрагентов прописать а тащить на бумагу из склада
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 18:45
Вт, окт 28 2008, 10:39
Не подскажите названия таблиц с адресами сбытовых организаций, а за одно и банковских реквизитов а то второй день парюсь
Спасибо :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 20:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
From version 4.6 SAP has introduced a central address area. All addresses have a unique ID and are linked to other master data by field ADRNR.
To find Vendor’s address, get LFA1-ADRNR by LFA1-LIFNR, Customer’s address: KNA1-ADRNR by KNA1-KUNNR; Sales Org address: TVKO-ADRNR by TVKO-VKORG.
Then look up ADRC for this ADRNR. ADRC has the main address (street, city, etc.), there are also additional address tables ADRn (n from 1 to 13, I believe) with more info.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 18:12
Большое спасибо за подказку :D
