Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Как исправить на экране выпадающий список на выбор по справке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 07:58
Пн, янв 21 2008, 15:15
Здравствуйте!
Такая проблема...на экране создания транспортировки (тр. VT01n), номер экрана 1010 поле "Вид транспортировки" использует LISTBOX.
Подскажите как исправить исправить LISTBOX на выбор по справке.
У программиста из-за этого не получается BATCH INPUT, хотим это поле заполнять через BATCH INPUT данными из заказа.
Или может ABAP-кодировку подскажете для BATCH INPUT для поля использующего LISTBOX.
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 10:26
Чт, янв 11 2007, 10:35
тот же вопрос
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=42977
только поле у вас VTTK-SHTYP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 10:32
Вт, май 17 2005, 13:35
Может использовать не пакетный ввод, а бапи BAPI_SHIPMENT_CREATE?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 17:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
Согласна с LKU. Плюс нота 724274 все разъясняет.
