Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Ошибка в расчете цен: нет обязательного условия MWST
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 10:31
При сохранении торгового документа выдает такую ошибку... Что в данном случае нужно сделать? Какие настройки для вида условий?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:49
у клиента налоговые данные введены?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:59
в VD02 открываю своего клиента. В Исходящем НДС стоит вид условий MWST ... настроена как ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ... может какието еще данные нужно проверить?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 16:46
ну налоговая классификация в клиенте материале есть?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 09:47
Пт, фев 04 2005, 15:56
Sales and Distribution->Basic Functions->Pricing->Pricing Control
->Define and Assign Pricing Procedure->Maintain Pricing Procedure
находите процедуру,которая используется Вами,затем в ней находите
MWST ,смотрите его настройки.Скорее всего там птичка не стоит в поле Mdt.
Да,как это все будет по русски,уж извините не знаю :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:19
Меню то я нашел... настройки условия MWST... но что за поле Mdt ? боюсь в русском мне не догадаться :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:39
is mandatory - обязательный
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:48
Если непраильные настройки сохранять,ругаться начинает,подсказывая как оно должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в расчете цен: нет обязательного условия MWST
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 10:56
1. Сообщение V1 801 - прочитайте подробный текст.
2. Воспользуйтесь кнопкой "Анализ" на экране расчета цен (Перейти к - Позиция - Условия) и посмотрите для вашего условия какие поля используются для определения записи условия.
3. Проверьте наличие записей условий с нужными ключами (VK13), обращая внимание на дату цены.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 13:12
Прежде всего, как мне кажется, следует посмотреть, а введены ли необходимые данные в самом сбытовом документе. Т.е. те значения, от которых зависит определение записи условия по виду MWST.
Например, для начала - завод в позиции заказа, тк. налоговый классификатор материала, по которому ищется запись НДС, определяется в заказе при "непустом" заводе.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 03:59
MWST это обычное условие, заходишь в торговый документ, проваливаешься в уловия по позиции, если MWST там нет, то всё просто, жмёшь кнопку анализ, находишь MWST, смотришь по каким ключам MWST должен был подцепиться, и какой именно ключик не нашол.
Далее идёшь в транзакцию VK13 выбираешь комнацию ключей и смотришь есть ли запись с таким условием доступа.
Если такой записи нет, то создаёшь запись, если запись есть то проверяшь наличие ключей в торговом документе.
Если у вас не отошли от стандарта то вероятнее всего отсутсвует тригер налога либо в ОЗМ либо в ОЗК.
У нас наоборот такие комнации ключей не используются.
И ещё перед созранением торгового документа пройди по меню: Обработать---Журнал неполноты данных.
Для понимания работы калькуляции условий рекомендую скачать файл:
http://www.sapforum.ru/downloads/own_vat_access_sd.doc
это Документ по созданию собственных последовательностей доступа для НДС в SD (doc), насколько я понял автор инструкции админ этого сайта.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 04:11
Сб, апр 23 2005, 13:16
Это был я. Если не разберёшься стучись на мою рабочую аську 239378233, только в сообщении укажи по какому вопросу а то меня спамеры одолели и я всех в игнор бросаю.
Arbeit macht frei
