Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: бух. проводки при отпуске не формируется
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 10:55
Чт, окт 23 2008, 10:42
Доброе время суток!
Не знаю в правильный ли раздел пишу... Такая проблема, при отпуске материала в сбыте (материал лежит в запасе под заказ клиента) не формируется бухгалтерский документ. Проводки настроены корректно, контировка, кажись, тоже.
Может кто подскажет, где могут быть "камни", которые мне стоит подвинуть?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 13:40
Вт, май 17 2005, 13:35
Вероятно ваш запас Е не оцениваемый (смотрите настройки класса потребности).
P.S. тема касается SD, дубль в ММ я уберу.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 13:56
Я посмотрел класс оценки, поля оценка и виза запаса Е неизменяемые... как это можно поправить, если можно, поподробнее, а то SD не моя стихия, могу чего нибудь недо понять :oops: Заранее, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 14:16
Чт, янв 11 2007, 10:35
Оценка меняется из контролинга, ракурс V_T459K_K
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 14:29
amanko написал:
У нас заказы клиента не являются объектом контролинга... Как я понимаю, от контролинга тут ничего не зависит или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 14:39
Не правы. Попробуйте использовать стандартный класс потребности KEB - там все настроено правильно самим САПом.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 15:12
Огромное спасибо за помощь, все получилось, скопировал KEB под себя и проводка прошла :D
