Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Изменение названия материала в позиции заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 11:09
Чт, ноя 15 2007, 12:37
Всем привет! Подскажите плиз по такому вопросу..
Если в позиции заказа клиента изменить наименование материала, в счете-фактуре потом выводится автоматом измененное наименование материала. Пользователям предлагали все дополнения вести через тексты, а они хотят через изменение названия материала. Может ли это как-то неблагоприятно повлиять на работу системы, не полезут ли потом где-нибудь косяки? :roll:
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 11:44
Вт, мар 13 2007, 11:23
косяков не будет
но смысл вот так менять название? с какой целью используете смену названия?
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 12:29
Чт, янв 11 2007, 10:35
Может лучше информацию материал-клиент вести?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 18:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
Косяки не полезут, но, теоретически, потом могут быть сложности с отслеживанием продаж по описанию материала.
У нас в системе дело закончилось тем, что изменение названия материала запретили после того, как какая-то тетка забила названия какой-то ерундой и в таком виде названия напечатались на инвойсе для клиента. На складе это дело прохлопали и в результате потом весь товар со скандалом вернулся назад.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 07:48
Спасибо оргомное за отклики :) все понятно. Это при оказании услуг на сторону пользователи хотели для себя наименование услуги изменять (ОЗМ на услугу одна, а в счете-фактуре выходит дополнение к названию, и бухгалтеры отслеживают эти дополнения).
