Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Подпозиции в поставке
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:06
Пн, фев 04 2008, 06:44
такая ситуация: Есть материал "Тара", который добавляется в поставку отдельной позицией без ссылки на сбытовой документ. Проводка ОМ по таре нужна. А вот проводка в фактуре нет... Но на печать нужно выводить с нулевой стоимостью... У меня пока получается сделать либо проводки и ОМ и по фактуре, либо нет проводок ни там ни там...
Есть вариант использвания подпозиций в поставке: по вышестоящей позиции будут проводки ОМ, а подпозиции будут копироваться в фактуру и по ним не будет проводок (тип позиции как текстовый будет)... Но я так понимаю, что подпозиции в поставке можно использовать только если ОЗМ ведется партиями... Это так? или есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:53
Чт, сен 29 2005, 07:34
если вас правильно понял. то вам необходимо настроить стандартный ОМ на упаковку, тянуть её в СФ, но проводки по ней же FI не делать.
Если так, то есть такой вариант - соответсвенно сделайте для типа позиции упаковки релевантность движению, скопируйте в СФ, а на группу контировки материала поставте проводку в FI на технические счета без налога. Либо можно вообще в наших любимыз 11-ти экзитах по проводке SD-FI сделать блок на проводку тары...
нету к сожалению системы под рукой, пишу то, что пришло на ум, вдруг пригодится :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 00:09
Чт, мар 03 2005, 18:18
Justudent написал:
имхо, нет ничего предосудительного в нулевой цене/стоимости позиции тары в фактуре. По ней и проводок не будет.
