Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Не тянется MWST (экспортный НДС) в расчете цены сбытового заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 13:06
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста подскажите. У нас действуют схемы RVAAUA, TAXUAN и CAUA. При создании сбытового заказа для продаж внутри страны расчет цены выполняется замечательно, но вот, если выполнять расчет цены в заказе на экспорт (НДС=0%) выскакивает сообщение V1801 "Ошибка в расчете цен:нет обязательного условия MWST" и предлагает мне настроить этот вид условия. MWST настроил в VK11 для ключа "Налоги: экспорт" (прописал 3 кода налога IE, D3, Z2? кстати удалить ненужный не могу почему-то), для ключа "Страна экспортер/импортер" ничего не настраивал. Коды налогов везде прописаны бухгалтерские счета им присвоены.
Анализ расчеты цены заказа для MWST показывает:
08 010 Доступ не произведен (предпосылкa 008 не выполненa).
Внутренние налоги
10 118 Запись условия удалена
Налоги: экспорт
20 010 Доступ не произведен (предпосылкa 008 не выполненa).
Подскажите, пожалуйста, что еще нужно настроить, чтоб MWST потянулся в схему расчета. Разрешать вручную вводить не хочется.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:30
Пн, янв 07 2008, 20:51
А в ОЗМ и Дебиторе налоговые данные проставлены?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:35
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну так в анализе все написано - доступ к вашим записям в таблице "Налоги:экспорт" не производился, так как не выполнена предпосылка 008 (посмотрев ее описание, можно понять в чем дело).
А в таблице "внутренние налоги" строка с соотвествующим кодом налога помечена на удаление.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:18
Налоговые данные в ОЗМ и ОЗД проставлены.
Посмотрел на предпосылку 08 "Экспортная сделка" проставил в заголовке заказа страну назначения RU, поставил в VK11 в ключ Страна-экспортер/Страна-импортер код налога IE. Зашел в заказ обновил расчет цен. Вот, что вышло:
В условии заголовка до сих пор пишет сообщение "Расчет цены/ЕВРО: Внимание настройка ЕВРО не ведется". Тут я потерялся вобще - заказ заведен в рублях.
В анализе расчета появилось теперь такое:
08 008 Запись условия существует (удалена вручную)
Внутренние налоги
10 010 Доступ не произведен (предпосылкa 007 не выполненa).
Налоги: экспорт
20 230 Доступ не был выполнен из-за предыдущего доступа.
Предпосылка 007 "Сделка внутри страны" и не должна выполняться. Страна экспортер/импортер - код проставлен, здесь неясно пока.
И в VK11 почему-то не хотят удаляться строки с записями условий. Помечаются для удаления, но остаются. Может это глюк какой или их надо каким-то хитрым образом удалять?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:43
Все спасибо с этим разобрался. Во вкладке заголовка фактура поставил страну назначения RU, а поле "страна определения налога" оставил пустым и MWST появилось :D
Правда все-равно не понимаю, почему в VK12 не смрог удалить записи условий и почему идет сообщение о том, что расчет в ЕВРО не ведется... :roll:
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:50
Roman Petrenko написал:
Если не ошибаюсь: он только помечаются на удаление, потом архивируются.
_________
Пропробуйте поставить во всех предпосылках в коде точки останова - тогда во время рачета вы сможете увидеть что у Вас не заполняется.
Кажется уже была похожая тема .... правда не связанная с импортом
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:56
Пт, авг 20 2004, 07:19
Это стандартное сообщение в SD, никак не связанное с валютой. Пошукайте, здесь был разговор, как это забороть.
Внутренние налоги
Налоги: экспорт
По удалена вручную. Если правильно помню, то надо бы провести полное обновление цены (тип B), либо вообще заново завести документ. По поводу предпосылки 7 - она не должна выполняться, о чем система вам и говорит. По поводу удаления из записи условия - посмотрите настройку ВУ - там есть графа "Удалить из БД" - поставьте то, что вам надо.
Сабир.
