Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: кредитовое авизо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 09:26
Пт, авг 18 2006, 09:06
Добрый день уважаемые !!!
такой впорос как провести
проводку кредитовое авизо связанную со стороны сбыта по дебитору
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 11:12
немного уточню то есть как сделать корректировку сбытовой фактуры кредитовым авизо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 11:16
в теории написано надо сделать запрос на корректировку счета-фактуры мож кто знает транзакцию
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 11:57
Пт, авг 20 2004, 07:19
Это заказ. Соответственно, VA01.
Хотя мы упростили схему - делаем авизо сразу к фактуре.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:34
у нас настроено что продажа ТМЦ неосн деятельность через заказ а через фактуру как ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:56
askarik написал:
Смешались в кучу кони, люди.
При чем здесь ТМЦ? Вы вообще о чем?
Вопрос был про то, как провести кредитовое авизо. Ответ - по стандарту делаете соответствующий запрос (вид заказа), потом, на основании его делается авизо (вид фактуры).
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Кстати запрос делается на основании ранее созданного заказа и в запросе соответственно данные нужно будеть откорректировать: например даты, кол-во...
Для этого использовали по-моему вид заказа RE, к сожалению системы нет под рукой, чтобы сказать точно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:19
Пт, дек 10 2004, 13:45
Abral написал:
Запрос кредитования можно делать и на основании ранее созданной фактуры. Вид документа G2. RE - это возврат.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:37
спасибо кажеться разобрались видом документа CR создали кредитовое авизо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:39
Alena написала:
Мы пользуемся и тем, и тем. Корректировки по деньгам - связка G2 и L2. Возврат физического объема - через RE.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:41
Ну да, CR и G2 это одно и то же
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:53
А можно вопрос moonrajah?
А схемы калькуляции в кредитовом авизои и исходной СФ у вас одинаковые или разные?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:56
Одинаковые. Иначе бы возникли проблемы.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:09
теперь при создании в журнале вышло сообщение ошибка документ сбыта болкируеться
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:29
Да, спасибо, в общем то это и понятно. Просто ваш вариант про сокращенную цепочку (типа F2->G2) навел на мысль: а может и у нас так сделать. Но у нас в СК цена закрыта на редактирование, а значит я не смогу выставить некую разницу в кредитовом или дебитовом авизо. А решение с заказами G2 и L2 позволяет применить "корректировочную" схему, где деньги (+ или-) вводятся ручками прямо в документ, а оттуда в СФ.
Ну это так, просто мысли вслух.
