Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Замена конфигурируемого материала
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:17
Чт, сен 29 2005, 07:34
Подскажите, люди добрые, времени нет, а найти не могу
САБЖ. Всё ок, вариант в режиме конфигурации выбирается, совпадение признаков однозначное, перехожу в заказ, замены не происходит
подскажите, в настройке выбора позиции для ТД указывается какое-либо использование позиции?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:20
хочу отметить, что у меня такая ситуация
конфигурация многоуровневая
Мат1
Мат2 -- и вот тут на втором уровне замена выбирается М3
но в заказ клиента все равно идут
М1
М2
а не
М1
М3
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:51
так, с этим разобрался, использую спецификацию с позицией класс... и всё путём... :lol:
зато возникла другая проблема. Указываю в подпозиции Класс значения признаков, нахожу по ним конкретный материал. Затем указываю значение признака Количество уже в найденном материале.... но количество по подпозиции не могу передать в заказ
пример
Верхний уровень М1 - материал 1
Второй узел Кл1 - Класс 1
Иерархия в CU50 такая
М1---
Кл1 -- по указаным значениям признаков заменяется на М2
получаем
М1----
М2
вот, доуказываем в М2 значение признака Количество 10 шт, возращаемся в заказ, по позиции с М2 количество 1 - как по умолчанию с спецификации...
Может кто уже рулился с такой ситуацией? помогите, плиз
PS Конечно я проставил в спецификации М1 по позиции Кл1 отношение типа STPO-MENGE = Количество (признак), не канает :(
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 23:41
Вт, июл 10 2007, 10:57
А тут смотрели?
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ontent.htm
Насколько понимаю надо делать через VCSD_UPDATE--ZMENG
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:45
вообще-то только так можно передать количество для подузлов-подпозиций в ТД, даже нота есть на это. Ваши ссылки только на случай того, если одноуровневая конфигурация... но все равно спасибо, вы единственный, кто попытался хоть помочь... сенкс
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 23:45
Justudent написал:
А если сделать так --- позиция верхнего уровня не релевантна поставке/фактуре (только подпозиции релевантны), количество [как выше показанно] запихивать в эту позицию [это вроде работает нормально] а потом в другом экзите (или правиле копирования?) копировать количество из позиции в подпозициии...
Не очень красиво конечно... :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:37
так и есть в описанном примере. ок.
тоже всё ок, по врехнему уровню собирается сумма всех $root по колиеству и успешно передается в заказ. ок
вот тут момент интересный - как мне распределять количество? если три подпозиции, 20, 30, 60, в главную у меня передалось и записалось в заказ 110, то вопрос - как мне в любом экзите по ТД понять, сколько записать в ту или иную позицию?
мне пока остается только пользеровское расширение
V45S0001
написал вопрос в САП, жду ответа, в случае чего экзит юзирить буду
