Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Проверка доступности с учетом областей MRP
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 16 2008, 12:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
Возникла такая проблемма:
Есть несколько складов (в т.ч. удаленных) на которых храниться ГП. Хочется, чтобы при создании заказа со склада "отгрузка" проходила проверка доступности по всем складам с ГП, и, потом, формировалось резервирование на перемещение с одного из складов хранения на склад "отгрузка".
Чтоб создавались резервирования (через ППМ) решили сделать область MRP-Отгрузка (склад) и область MRP-Хранение (несколько складов).
Но при этом столкнулись с проблеммой при проверке доступности: она проверяется только или на указанном в заказе складе, или целеком в области MRP (если в настройке объема проверки доступности стоит галка "Без проверки склада").
Как можно разрешить ситуацию - ведь она достаточно жизненна - несколько складов ГП и один склад отгрузки (зона комплектации).
Наверное, Боги сошли с ума.
