Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Конфигурируемый материал - калькуляция
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 13:49
Здравствуйте!
Буду очень признательна за ответ. В транзакции CK11N - создание калькуляции выдается сообщение о том, что материал сконфигурировать можно, а скалькулировать - нельзя. Выдается рекомендация, что можно или назначить отдельный ОЗМ на вариант материала (что невозможно по постановке задачи) или можно смоделировать калькуляцию, но сохранить оценку будет нельзя. Кто-нибудь находил третий выход из такого неприятного положения?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 14:12
Вт, авг 17 2004, 12:04
действительно конфиогурируемый материал рассчитать в простой калькуляции нельзя, если только не рассчитывать с/с позиции заказа клиента в которую включен данный материал, тогда можно извратиться и рассчитать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 08:53
О!!!! Прошу, скорее ответьте - КАК ИМЕННО можно извратиться и рассчитать???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 09:13
О как долго писать!
но возможно тебе это не подойдет даже...
у нас бул один конфигурируемый материал - какой-то тип изделдия (машина) и еще было много конкретных материалов (машина конкретная)(на них и заводились спецификации и техкарты)
создавали класс в котором была только один признак - характеристика (это и был номер машины конкретной), каждый конкретный материал классифицировали (в поле харрактеристика проставлялся номер кронкретного материала ), затем создавали спецификацию с позицией этого класса для кофигурируемого материала. Дальше для сбыта - позиция д.б. конфигурируемой и позволят разузлование.
Все...дальше в заказе вводишь конфигурируемый материал, в классификациии ставишь номер характеристики (конкретного материала) нажимаешь кнопочку скалькулировать и в калькуляции видишь подтащенныую спецификацию конкретного материала
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 09:15
если что не поняла, тогда пиши на мыло
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 09:44
:( К сожалению - действительно не подойдет. У нас и так идет разузлование спецификации, навешивать еще один этаж - пользователи пристрелят... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 10:46
Разузлование в позициях заказа будет не видно, ты увидишь его только в калькуляции
СообщениеДобавлено: Сб, сен 11 2004, 11:34
Я сделала вот как: определилиа в ППМ3 материал как вариант себя самого... Пока вроде подошло! Со-шники проверяют.... :roll:
 Заголовок сообщения: Замечание
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 16:44
Наташа написала:
Интересно, а как вы будетк выкручиваться, если себестоимость(калькуляция тоже) для материала будет зависеть от признака конфигурации? Если это так, то у вас будут бо-о-льшие проблемы с планированием ....
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 17:44
В первом случае конфигурируемый материал был не складируемым, а должен был иметь складируемые варианты и СО на него не считает. Если в ППМ 3 указать как вариант на самого себя, то получаеми складирумый материал с именяемыми признаками и СО работает с ним как с количественной структурой.
СО заказы, на сколько мне известно, работают с номером материала, а для работы с признаками - это разработка!!!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 09:17
Как я люблю СО и СО-шников! Конечно СО работает только с количественной структурой и номенклатурным номером материала. В замечании стояло ЕСЛИ у вас ... Например ваша компания продает рыбу, которую сама солит и коптит. У вас есть конф материал рыба, с признаками : вид - осетровые, лососевые, частиковые, ...; далее продают с/м, соленую и копченую рыбу, пакуют в короба, вак упак и пластиковые емкости. Плановики задают план на рыбу осетровых, копченую(300 руб), соленую(250 руб), с/м(200руб за кг), в соотв упаковке, ... Ваше PP честно сделало спецификацию и техкарту в зависимости от признака вид, способ обработки, способ упаковки!Количественная структура материала " рыба " в этом случае зависит от признака! А Вы сконфигурировали материал сам на себя!
Если у вас аналогичная ситуация, то в плане у вас будет 1 номенклатурный номер с 1 калькуляцией, а надо 27(!) с разными калькуляциями.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 16:23
Пт, сен 17 2004, 14:40
Уважаемый гость, наши CO-шники - не поверите - вполне удовлетворились!!! :wink: (вот уже полгода как, даже больше) У нас, кстати, нет PP и техкарт и прочего! И будет ли - бабушка надвое сказала...
А в общем случае Вы совершенно правы! :!:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 08:08
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Наташа написала:
Когда попробовал сделать также, пропала возможность конфигурировать материал в заказе клиента. Может кто-нибудь подсказать, как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 11:24
Сб, апр 23 2005, 13:16
В общем конфигурируемый материал можно калькулировать. Делал для своих в своё время, как хоть убей не помню.
Может подскажет Justudent, он как раз сейчас эксплуатирует ту систему в которой это сделано.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 11:50
калькулироваться то он вроде стал. Конфигурироваться в заказе перестал. Торчат признаки, введенные в варианте в ППМ3. Серые. Изменить не дает.
И вот не могу понять, толи так положено, толи что-то зацепил
