Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции в Заказе и данные в VBAP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:50
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему в VBAP поля KZWI1-KZWI6 с нулями (кроме KZWI5- сумма налога) ??
Схема калькуляции в заказе абсолютно нормальная.
Активировать, возможно, их как то необходимо..?
Уже не знаю, на что думать... ABAPера нет рядом(((
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:00
Пн, июн 05 2006, 13:33
Абапер не нужен. В схеме калькуляции нужно выбрать эти поля в колонке "ПрСум" напротив нужного условия.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 07:44
разобрались, спасибо большое!
А подскажите ещё, пожалуйста, как сделать, чтобы Ставка НДС была в явном виде в таблице VBAP в каком - либо из полей?
Последний раз редактировалось Marya Пт, ноя 21 2008, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:00
Пн, ноя 17 2008, 12:06
Marya написала:
В SPRO? Верно я вас я поняла?
Да, как написал Timon&Pumba, в SPRO, в ведении схемы калькуляции
для каждого условия в поле ПрСум указываете соответствующий код поля (KOMP-KZWI1 ....,...), в которое необходимо переносить значение условия.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:42
Smr
да, спасибо, сделали)
а помоги с НДС, пожалуйста :D :roll: (см выше пост)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 09:57
Если вы хотите, чтобы в VBAP была сумма НДС по позиции, то вам уже написали - настраиваете в схеме калькуляции ее перенос в одно из полей KZWI1 .. KZWI6.
Если речь о процентной ставке НДС, то её вроде напрямую в VBAP не вытащишь.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:06
Грустно.... А как быть? Можете что то посоветовать, где (в какой таблице) можно увидеть/ вытащить Ставку НДС по каждой позиции заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:19
Пн, сен 03 2007, 13:20
Marya написала:
Например расчётно, если у вас есть по позиции сумма НДС и сумма без НДС. То сколько процентов составляет НДС думаю для вас проблем не составит
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:39
Зачем же расчетно.
Вся схема калькуляции к заказу хранится в таблицах. Смотрите таблицы KONP, KONV.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:42
LKU написал:
Зачем же расчетно.
Связь через поле KNUMV (таб. VBAK, VBRK)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:23
LKU
Спасибо большое за помощь!
Пробуем.
