Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Нужен ли завод при продаже услуг?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:18
Всем привет.
Услуги заведены как нескладируемые материалы, продаем из в SD.
У меня появился такой вопрос - а зачем при продаже услуг система требует указывать завод отгрузки.
Убрал завод из схемы неполноты, получил первую плюху - не подтягивается код налога.
Насколько я понял, система берет из завода страну, по стране + номер материала находит в ОЗМ налоговую классификацию материала и дальше по обычной схеме определяется код налога. Нет страны - нет кода налога.
С другой стороны, страну при продаже услуг можно взять и из настроек сбытовой организации. Кто-нибудь решал такую задачку?
Последний раз редактировалось LKU Ср, дек 10 2008, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:44
Чт, янв 11 2007, 10:35
ну для определения кода налога можно сделать свою таблицу, в которой страны не будет и сделать ее ниже по уровню.
Нет страны, оно в первой таблицы запись не нашло, повалило во вторую в которой например по налоговой классификации материала нашло.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:51
Ага, я как раз так и сделал. И тут меня ждало разочарование - в анализе поле "налоговая классификация материала" - пустое. Как только заполняем завод в позиции, в анализе заполняется "налоговая класссификация материала".
Полез в mm02, посмотрел внимательно - там налоговая классификация материала ведетя в табличке в ключе которой есть страна.
Предполагаю, что страна берется как раз из адреса завода.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:57
Есть предположение, что на определение налога влияет VBAK-LANDTX. Может его в user-exit заполнять, если оно не заполнено.
Хотя с другой стороны завод-поставщик определяется на уровне позиции :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:06
Ага, попробовал руками указать "ru" в поле VBAK-LANDTX (Заголовок-Фактура, "Страна определения налога").
Результат - в анализе цен налоговая классификация клиннта подтянулась, материала - нет. Видимо, еще куда-то страну надо запихивать :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:12
Мож VBRP-ALAND?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:45
Я тут подумал - наверное, в такой ситуации проще заполнять налоговую классификацию клиента и налоговую классификацию материала в userexit_pricing_prepare_tkomk и userexit_pricing_prepare_tkomp соотвественно.
По номеру сбытовой находем страну в ее адресе.
Для страны и материала находим налоговю классификацию материала
По номеру клиента и рынку сбыта находим налоговую классификацию клиента. Код налога железно подтянется, но вот где потом все это безобразие аукнется впоследствии...
Пожалуй, лучше объяснить пользователям, что завод нужен "потому что САП так работает". В данном случае это действительно так.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:14
Ср, июн 01 2005, 19:32
LKU написал:
Осталось всего-ничего - заставить пользователей согласиться. :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 12:01
Чт, янв 20 2005, 08:34
Смотрел на заказе.
Страна заполняется в INCLUDE FV45PF0P_PREISFINDUNG_VORBEREI, FORM preisfindung_vorbereiten, поля tkomk-aland и tkomk-land1. Причем влияет именно совокупность этих двух полей.
Там же есть Userexit PERFORM userexit_pricing_prepare_tkomk(sapmv45a) для заполнения нужными значениями.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 12:22
Пн, авг 27 2007, 15:49
Покуралесить с юзер-экзитами - это, конечно, хорошо. Но проще все-таки завод пихать в озм.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 12:34
AVP написал:
Хорошее решение и главное, очевидное. Определить завод по умолчанию для оказания услуг для каждой сбытовой организации и прописывать его в ОЗМ.
А я уже два дня торможу на эту тему.
AVP, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 14:01
LKU, тебе спасибо за постоянные ответы спрашивающим консультантам :)
