Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Отправка IDOC при создании sale order
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 17:41
Чт, сен 25 2008, 16:04
Задача:
При создании нового sales order отправлять внешней системе IDOC стандартного типа ORDERS05, только в том случае, если покупатель удовлетворяет некоторым условиям.
- Сделали output type ZORD
- Создали outbound process code ZSDORD (привязали пока к стандартному ФМ IDOC_OUTPUT_ORDRSP)
- Создали port
- Завели partner profile MSR001
Каким образом настроить access sequence, conditions table, requirements, чтобы отправка IDOC происходила для определённого покупателя?
 Заголовок сообщения: Re: Отправка IDOC при создании sale order
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 18:00
Чт, сен 29 2005, 07:34
создавайте табличку с полем Код контрагента, там всё это есть в стандарте и пропишите вых документ ZORD только на нужных контрагентов :D
всё можно сделать по транзакции NACE
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 20:09
Штука в том, что список контрагентов, при создании sales orders для которых создаётся idoc, не фиксирован.
Видимо надо копать в сторону access sequence, conditions table, requirements?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 23:20
Чт, мар 03 2005, 18:18
Что-то Вы повторяетесь :-). При каких условиях IDOC должен быть отправлен?
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 10:32
При создании нового партнёра типа KU (Customer) что вводится в поле Partn.number?
Где в рамках модуля SD редактируется их список?
И чему соответствует Partn.numb при просмотре sales orders в VA01?
