Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: Ошибка при сторно ОМ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 14:54
Ср, дек 07 2005, 15:12
При сторно ОМ(транз.VL09) имеем ошибку HUGENERAL327. В чем ее причина , и как устранить.
Заранее благодарна за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при сторно ОМ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 20:56
Пн, янв 07 2008, 20:51
А подробный текст ошибки можно привести?
Если нет, попробуйте зайти под англ. языком, может будет хоть текст ошибки ....
Еще может наведет на мысли: viewtopic.php?f=13&t=45919&hilit=HUGENERAL
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 14:52
Вт, апр 08 2008, 10:42
Note 805186 - Posting of delivery fails with error HUGENERAL327
Note 586578 - HUGENERAL 327 for VL09 (Correction for Note 560310)
Note 992460 - VL09 fails with error message HUGENERAL 327 - для is retail
